Resulta que le instale un corta corriente al coche 3 metros de cable sección 35mm2 al interior del habitaculo, anclado en el soporte del cinturón , lijado y con buena masa ,corta corriente y la da todo funciona perfectamente.
Pues con el desconectador quitado tengo una toma usb en el maletero y sigue dando corriente. Como es posible??
Son el cable fino azul y marron los que san corriente a la toma.
Problema raro despues de poner desconectador de bateria sigue dando corriente .
- Coche:: vehículo
- Gustavo Montoya 46
- Coche:: W209 CDI / W220 CDI / W203 CDI / W202 TD
- VIN de tu vehículo: 209316
Re: Problema raro despues de poner desconectador de bateria sigue dando corriente .
Pues está muy claro….. la toma de usb del maletero la tienes conectada directamente a la batería mediante el cable azul y marrón sin pasar por el cortacorrientes.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
- Coche:: vehículo
Quizás estoy equivocado pero creo que antes lo llevaba de igual manera al cable negro que sale en la parte inferior que es el original y cuando desconectaba masa se quitaba. Pero es cierto lo que dices al ir directo da igual la masa.Gustavo Montoya 46 escribió: ↑Mié 28 Feb 2024 13:58 Pues está muy claro….. la toma de usb del maletero la tienes conectada directamente a la batería mediante el cable azul y marrón sin pasar por el cortacorrientes.
Última edición por MB777 el Mié 28 Feb 2024 15:26, editado 2 veces en total.
- Coche:: vehículo
Y otra cosa .Si el interruptor este interior lo desconecto no me da masa la toma usb en ninguna parte de chapa supongo que es porque necesita el retorno a la batería no??
