Fallo de motor
- Coche:: vehículo
Fallo de motor
Hola, buenos días me presento, soy Javier e adquirido recientemente un w203 220cdi del 2006, he solucionado todos sus problemas pero uno persiste y me vuelve loco, dice lo siguiente, 2511-1 Compruebe el componente Y27/9(Posicionador EGR izquierdo).Señales del posicionador error., El tema es que a la egr le llega corriente, buena masa, y a la ecu buena señal, egr limpia y accionando bien, pero sigue diciendo eso en cuanto la enchufo, el coche se pone en estado de emergencia y no pasa de las 3000 ni tiene fuerza acelerando, pero si la desenchufo, el coche funciona sin problemas, ya la he incluso cambiado y sigue igual, sabria alguien decirme dónde más mirar? Algún cable de can bus o algo? Gracias, también he limpiado el cauda, lo que no hize fue cambiarlo, pero como con egr desenchufada funciona sin problemas no creo que venga de ahí.... Muchas gracias.
- simpsons2
- Coche:: Mercedes c220d 9g-tronic azul brillante
Re: Fallo de motor
Lo mismo es la misma egr la que está mal y por eso al estar desenchufada funciona bien.
- Coche:: vehículo
- Coche:: Vito
Re: Fallo de motor
Mira esto para que te de ideas
viewtopic.php?p=3868601#p3868601
Enviado desde mi SM-G990B2 mediante Tapatalk
- mycroft
- Coche:: E 220d W213
- VIN de tu vehículo: 213004
- Coche:: c220 CDI sportcoupe w203 143cv
Re: Fallo de motor
electovalvulas vacio , perdida de vacio , sensor map , sensor temperatura admision , colector de admision
Re: Fallo de motor
Si es 2006 la egr debe ser electrónica… que válvula has montado, es original?
- Coche:: vehículo
Re: Fallo de motor
Hola, monte valvula original y nada, dice el fallo de la egr seguido de presion de turbo, pero es que está todo bien!! Me tiene loco los fallos son los siguientes
2527-4 y26/9 linea interrumpida, comprobé y de la egr a la centralita llega bien señal a los pines
2632-8 presión de carga es muy alto
Sin embargo con la egr desenchufada el coche anda tan normal
Re: Fallo de motor
Borra fallos y date una vuelta con el coche. Tras esto vuelve a meter máquina
