He hecho bien en comprar un Mercedes 220cdi con 250.000km?
Haz LOGIN en Identificarme y accederás a más de 90 subforos y multitud de funciones
Responder
Juancu
Forero maestro
Forero maestro
Coche:: C180 Sport W202 /95 y algún otro
VIN de tu vehículo: 202018
Re: He hecho bien en comprar un Mercedes 220cdi con 250.000km?
Mensaje por Juancu »
Angel_k+ escribió: Mar 26 Ene 2021 23:45 Pues es el problema que refleja el coche y los pasos a seguir para hacer las comprobaciones.
¿Que problemas tiene el coche y que pasos vas a seguir?
Las fotos que pusiste de la diagnosis son de muy mala calidad, no se ve nada. :cool2:
Última edición por Juancu el Mié 27 Ene 2021 18:19, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
MGF
Forero experto
Forero experto
Coche:: E280 CDI V6. Antes:w203,202,201,126,123
VIN de tu vehículo: 211020
Mensaje por MGF »
Como ex dueño de un w203, me prendo al hilo. Deseos de que ese coche vaya bien.
Saludos
Avatar de Usuario
Angel_k+
Forero
Forero
Coche:: Mercedes Clase C 220 CDI w203 Familiar
VIN de tu vehículo: WDB203
Mensaje por Angel_k+ »
Eso parece las fotosImagen.
Pues a ver por lo pronto la calefacción no va bien. Calienta cuando le sale de los web...
Lleva como unas clapetas y puede ser que no habrán como deberían.
El termostato del recorrido largo del agua refrigerante no abre.Le he echo un agujero de 2 milímetros y ha mejorado algo pero sigue sin ir bien.
Cuando obligas al coche en cuestas arriba se capa y no pasa de 3.000rpm.(se viene abajo).
No sé si puede ser de algún sensor o algo de common rail.
A ver si hay suerte y voy dando con la tecla Imagen.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Juancu
Forero maestro
Forero maestro
Angel_k+ escribió: Mié 27 Ene 2021 22:52
Si, efectivamente, lleva un par de electroválvulas que son las que abren el paso de agua caliente, para cada zona, tendrás que limpiarlas o sustituirlas.
Hay varios hilos en el foro sobre el tema. Un par de ellos a modo de ejemplo
viewtopic.php?f=75&start=140&t=267976&s ... 42794df256
viewtopic.php?f=3&t=235604&p=3674361&hi ... a#p3674361
Lo mejor es que lo cambies y dejes de hacer inventos taladrando. No es una pieza cara
Por otro lado, si el coche no coge su temperatura la calefacción tampoco irá bien
Ahí no te puedo ayudar, pero últimamente he visto varios hilos con el mismo problema.
Eso es, suerte y ya nos contarás
Calipez
BANEADO
BANEADO
Coche:: varios
Mensaje por Calipez »
Coges un trasto viejo por poco más de 1.000 € para hacerle 60 k km al año, como eres mecánico, tienes taller, indtrumental, elevador y todo lo necesario, está claro que no tienes que pagar mano de obra, correcto
Sólo sería encontrar las piezas que te haga falta para las reparaciones del trasto y ya está
Creo que te sale a cuenta porque una vez lo dejes bien para pasar la ITV y poder andar legalmente con el trasto una vez pasada, pues parece bien porque si te hace la función que es andar 60k km aprox. al año no tienes que gastar tantísimo dinero si lo tuvieras que comprar nuevo, sólo gasto de gasoil y las revisiones y cambios cuando le toque
Lo veo bien por el ahorro, tienes taller, tienes todo el instrumental necesario y tienes todo, mientras el trastoviejo una vez arreglado haga su función pues ya está
Avatar de Usuario
Angel_k+
Forero
Forero
Calipez escribió:Coges un trasto viejo por poco más de 1.000 € para hacerle 60 k km al año, como eres mecánico, tienes taller, indtrumental, elevador y todo lo necesario, está claro que no tienes que pagar mano de obra, correcto
Es un buen punto de vista.
Trabajo en un taller pero no toco vehículos a combustión. Ya estoy en el futuro presente .
Sólo reparamos vehículos eléctricos.
Pero si alguna idea tenemos y allí en el taller lo voy mejorando.
ImagenImagen
Avatar de Usuario
MGF
Forero experto
Forero experto
Mensaje por MGF »
EL tema de que no pasa de 3000 rpm, puede ser de los manguitos del turbo que se rajan y tiene perdidas. Recuerdo que resultaba un problema común en ese modelo de esos años, y que lo leí varias veces en este foro hace muchos años cuando estaba a la compra de un w203.
Debes inspeccionarlos a conciencia y sin apuro, porque al ser rajaduras "a lo largo" no se ven tan a simple vista, como se vería un rotura directa. UNa vez reemplazados los manguitos (que creo no son demasiado caros), el coche vuelve a ser tan potente como debiera.
Saludos :hi:
Avatar de Usuario
Angel_k+
Forero
Forero
Juancu escribió: ¿Que problemas tiene el coche y que pasos vas a seguir?
Saludos :hi:
Pues la verdad que no creo que sea por eso pero no estará de más que los revise . Gracias ImagenImagen.
Hoy se a vuelto a comer 500km y no se ha capado.
Paso de 110km/h velocidad crucero y sin problemas . En alguna incorporación le he metido cuarta marcha y le he estrujado casi a 4.000rpm y perfecto.
Es una cosa rara. Ya os digo que llevo poco más de 2.000km con él Imagen
TracyMacgrady
BANEADO
BANEADO
Coche:: W203 Sportcoupé - Ex Mercedes S320 w220
Mensaje por TracyMacgrady »
MGF escribió: Vie 29 Ene 2021 16:23
Saludos :hi:
"Longitudinales" :cool2:
El compañero MGF tiene razón en el posible diagnóstico.
Saludos.
Calipez
BANEADO
BANEADO
Coche:: varios
Angel_k+ escribió: Jue 28 Ene 2021 21:44
ImagenImagen
ok comprendo eso es una ventaja y muy bien el tema de actualizarse para vehículos eléćtricos
queramos o no los vehículos eléctricos y la movilidad eléctrica es una realidad presente indudable incontestable y es el futuro inmediato
hay que resetearse y actualizarse para la realidad próxima que ya está aqui correcto
Avatar de Usuario
Angel_k+
Forero
Forero
ImagenImagen
Así es y quien no lo quiera ver ya va tarde ImagenImagenImagenImagenImagen
Electric Kmas es mi canal de Youtube .
Gonza2021
Forero aprendiz
Forero aprendiz
Coche:: C200 cdi elegance
Mensaje por Gonza2021 »
Hola te cuento que tambien e adquirido un c200 familiar cdi elegance automático va muy bien y estaba muy cuidado solo tengo una falla q dice el.tablero.y estos días iré a escanear la.misma ,nomposeo el.manual de usuario y como.nunca tuve estos coches desconozco varias cosas soy muy manitas y si pudiera conseguir o copiar el.tuyo bárbaro ,muy buen andar tiene y bajo consumo ,saludos cordiales
Calipez
BANEADO
BANEADO
Coche:: varios
mi opinión es que cuando un trasto viejo con tantas averías da tantos problemas y no hay forma de solucionarlos lo mejor para no seguir tirando el dinero es tirarlo a la basura directamente o a un desguace o vender es cascajo por piezas, así te ahorras disgustos,dinero y traumas
lo mismo vender por piezas le sacas algo
Calipez
BANEADO
BANEADO
Coche:: varios
Calipez escribió: Lun 16 Ago 2021 20:48 mi opinión es que cuando un trasto viejo con tantas averías da tantos problemas y no hay forma de solucionarlos lo mejor para no seguir tirando el dinero es tirarlo a la basura directamente o a un desguace o vender es cascajo por piezas, así te ahorras disgustos,dinero y traumas
vender por piezas para evitar más traumas
Avatar de Usuario
ikmbcclas83
Forero avanzado
Forero avanzado
Coche:: c200d w205
VIN de tu vehículo: WDD205
Mensaje por ikmbcclas83 »
uno igualito con ese quilometraje sigue en nuestra familia.pero no ha dado problemas
Avatar de Usuario
CloudStrife86
Forero aprendiz
Forero aprendiz
Coche:: E280 2006 W211
VIN de tu vehículo: WDB211
Mensaje por CloudStrife86 »
Un compañero tenía ese mismo modelo y lo entregó al final al concesionario con 800.000km y me comentaba que a veces se le olvidaba hacerle hasta el cambio de aceite varios años. Si a esa persona le duró, a ti te durará seguro jajajajaj
Fritzvantrompa
Forero aprendiz
Forero aprendiz
VIN de tu vehículo: 208465
Mensaje por Fritzvantrompa »
Hola. Me añado al hilo. Dices que es de uso profesional, entiendo que además del gasoil, el mantenimiento y gastos extras son justificables en tu IRPF si eres autónomo por ejemplo con lo que algo vuelve de costo. Saludos
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Diegozafi
Forero aprendiz
Forero aprendiz
Coche:: Mercedes clc 220 cdi 2010
Mensaje por Diegozafi »
El mio tiene 310mil kms y va como el primer día! Solo mantenimiento, correa y bomba de agua
Rommel
Forero gran maestro
Forero gran maestro
Coche:: Mercedes varios
Mensaje por Rommel »
Es uno de los motores más duros de Mercedes Similar al 2.0 TDI de VAG. Un motor más que probado y experimentado durante años
Avatar de Usuario
pjmf156
Forero experto
Forero experto
Coche:: MB C220 CDI W203
Mensaje por pjmf156 »
El mío tiene 230000 km, no es ese exactamente es el de 150 cv, pero si, tiene años, es antiguo que no viejo, y tiene pinta de que aguanta otro tanto visto su nivel de construcción. Y bueno para mi reúne lo que le pido a un coche, seguridad activa y pasiva de nivel, potencia, consumo, comodidad, funcionalidad, estética, equipamiento y calidad.
No creo que desde la época del w203 y w211 los coches hayan mejorado tanto en todas esas cualidades que describo.
Una apreciación si se me permite, a más km en la carretera más probabilidad de tener un accidente, en ese momento imagínate el resultado en el Skoda y en el Mercedes.
Saludos.
Responder
Volver a “General”
