+1JorgeRPM escribió:me imagino que se refieren a los filtros de aires de competicion (tipo K&N), se quita el filtro original y se le pone los deportivos que parecen como una alcachofa grande....
Haz LOGIN en Identificarse y accederás a más de 90 subforos y más funciones
Nueva normativa reformas en vehículos
- benzito-V12
- Forero gran maestro
- Coche:: W 210 E 200 CDI
Re: Nueva normativa reformas en vehículos
- Forero
Alguien sabe si el llevar una pantalla de dvd para que los vean los de atras en el reposabrazos delantero entre los asientos hay que homologarlo.
Supuestamente dicen que dvd en reposacabezas y techo y pone que elementos de audio que esten por encima de la altura de los asientos.
Gracias
Gracias
- guillermov
- Forero avanzado
- Coche:: SLK 200K (R171)
Y los moritos volverán a cruzar el país con 8/9 personas en cada cohe y tres toneladas en la baca!!
- Jose María
- Coche:: CLS 350
- VIN de tu vehículo: 219356
las reformas lo tienen crudo
- benzito-V12
cada dia veo cada casos que no veas :swoon: :swoon: porque para entrar y salir de Almeria a casa paso por la carretera del puerto y se ven cada elementos rodantes....esta mañana mismo entrando al puerto vi una renault espace con mas años que el sol de las primeras cargadas hasta las trancas y las tipicas mantas que les ponen en el techo para tapar lo que llevan las llevaban colgando, vete tu a saber desde donde,arrastrando por el suelo...con el peligro de engancharlas con alguna rueda y fijate :swoon: :140:guillermov escribió:Y los moritos volverán a cruzar el país con 8/9 personas en cada cohe y tres toneladas en la baca!!
- Coche:: W202.188 C250 TDT 98 , YAMAHA XJR1300
parece que de la primera alarma con las itv, en la practica no es tan fiero el lobo como lo pintaban.
si aplican la misma norma que el las motos, accesorios homologados, que no afecten apenas el comportamiento dinamico del vehiculo son aceptados.
lo que si que no pasan son inventos tipo soldadura de anclajes para que sobre esos anclajes montar lo que sea (logico, pues puede que la zona elegida pasa soldar el invento no reuna condiciones)
en alemania, pais que solemos tomar con acierto como referente, todas las modificaciones efectuadas vienen reflejadas en el brief.
el problema que veo que podemos tener con respecto a germany, es que supongo que alli el criterio sea cual sea el lander sea uniforme, y aqui nos guste o no, en la practica tenemos 17 ministerios distintos de industria, uno por comunidad, y cada comunidad aplica la norma como le venga en gana. (cosa que NO debiera ser asi, normativas de industria deberian ser IGUALES para todo el territorio español, y es una de las cosas que se deberian eliminar de los presupuestos, el pagar a 17 virreyes de industria, secretarios, subsecretarios, consejeria, etc, pero eso es otra historia)
en algunos casos extremos, (mientras las competencias de industria sean interpretadas a criterio por cada "virreynado" puede que toque acudir a la itv de la comunicad vecina, que sea mas flexible que la tuya propia.
de todos modos, parece ser que en la practica, las reformas que se hagan con "herramienta comun" (alicate, llave inglesa, destornillador) la mayoria de ellas seran aceptadas.
pecha
pecha
- Forero maestro
- Coche:: CLC 200 CDI
mycroft escribió:Si la instalación la ha hecho un taller y te dan un certificado de montaje, no habrá problema. Si la instalación la has hecho tú mismo con un velcro, pues obviamente...David_C escribió:Mecaguen!!! Los DVD en reposacabezas tambien...
ahh bien bien.. no me asustes xD
- Terrazza
- Coche:: ^_^ sin plomo 98 ^_^
como comentan hay que pasar por caja, eso si , creo que se pasan bastante. Que influye la instalación de un DVD? o pantalla en cabezal? entre otras varias chorradas más.
6to6 Automotive Lifestyle...
Nueva RED SOCIAL para amantes del motor
http://www.6to6motor.com
[url=http://postimage.org/]
- verdoso
- Coche:: 220 CDI
+1Terrazza escribió:como comentan hay que pasar por caja, eso si , creo que se pasan bastante. Que influye la instalación de un DVD? o pantalla en cabezal? entre otras varias chorradas más.
- Forero
- Coche:: S320 CDI SWB 2003 (W220)
Una consulta: hace como unos 4 años (ya he pasado 2 ITVs desde entonces) compre un lector de DVD para el techo de Ebay USA.
Me lo instalo un taller con homologacion para Parrot, vamos lo que se dice un taller medio serio. Sin embargo, ese taller cerro hace 1 año.
La pregunta es como homologo yo esto si no puedo conseguir ya un certificado de instalacion.
Y digo esto como cualquier otra modificacion que te haya hecho un taller que ya no este, o un amiguete que entiende de ciertos temas pero que no creo que te pueda emitir ningun tipo de certificado valido. Gracias.
- mycroft
- Coche:: E 220d W213
- VIN de tu vehículo: 213004
Pues como ya pasaron los 6 meses que había para legalizar la instalación presentando el certificado, ahora hay que seguir lo indicado en el reglamento sección I-G8-22:
"La reforma consistente en modificación o instalación de elementos en la zona de equipaje se aplicará cuando se sobrepase la
altura de los respaldos de los asientos traseros.
Si la transformación afecta al campo de visión del retrovisor interior debe ser instado el retrovisor exterior derecho.
Debe garantizarse el normal funcionamiento de los sistemas de airbag y pretensores del vehículo después de la transformación,
o la modificación del mismo, indicándolo expresamente en el informe de conformidad. De esta exigencia se excluyen a los
vehículos para uso por el ejército, protección civil, servicio de bomberos y para responsables del mantenimiento del orden
público.
Esta reforma se aplica a transformaciones tales como: instalación de equipos o pantallas DVD en el techo o cabezales de los
asientos del vehículo, equipos de sonido en maletero que superen la altura del respaldo de los asientos, entre otras"
Por lo que se indica, creo deducir que lo que debe reflejar el certificado de conformidad es que las pantallas del DVD no afactan a la visibilidad del retrovisor interior ni a los airbags y pretensores de los cinturones.
El certificado, creo yo que te lo puede emitir cualquier taller que se dedique a instalaciones multimedia y esté dado de alta legalmente o en un SO de la marca. Otra cosa es que te cobre por extenderlo.
público.
- Forero
Gracias "mycroft". Como el taller de Mercedes me ha cambiado varias cosas no originales (faros, volante, colas de escape, etc) y tengo confianza con ellos, les diré que me hagan un certificado para el DVD del techo. Por lo que veo, al tener retrovisor derecho el Mercedes S (W220) no parece que haga falta nada más. Un saludo.
- mycroft
He encontrado que las escuelas de ingenieros industriales también extienden certificados (a 100 €):
http://www.esi2.us.es/GT/reformas/refor ... tancia.htm
- Coche:: 190d 2.5 turbo con V8 560 sec
es interesante pero para algunas cosas, neumaticos,paragolpes y poco mas, yo he estado hablando con ellos y de haí no salen...mycroft escribió:He encontrado que las escuelas de ingenieros industriales también extienden certificados (a 100 €):
- mycroft
- Fran-Benz
- Coche:: MB C180 Elegance W202 Mk.II
Gracias mycroft por facilitar la normativa y no tener que estar recurriendo a buscadores.
- mojaquero
- Coche:: 190 2,5D-SL 320 R129 ,97
MANUAL DE REFORMAS DE ITV
pongo este aporte de normativa de reformas de vehiculo.
http://www.veiasa.es/sites/default/file ... zo2012.pdf
no se si esta por ahi, si es asi borrarlo los administradores o pegarlo en un sitio adecuado, para facilitar su busqueda
un saludo.
Gracias por el aporte.
Adjuntado por el Moderador, desde el subforo del W201, para agrupar todo en el mismo hilo.
un saludo.
- selu1970
- Forero avanzado
- Coche:: C220D Elegance
no se si lo habreis comentado o no lo he visto,pero alguien sabe si tambien se meten con las bacas de los vehiculos?lo digo por que tengo una nissan vanette,que aunque la vaca es original se la puse hace poco,gracias de antemano,saludos
- Forero
Hola, yo tengo un Clase S (W220) del 2003-05 al cual le he ido añadiendo bastantes extras, algunos de los cuales están sujetos a lo dicho en la nueva normativa de reformas de la ITV, tales como luces diurnas, pilotos traseros, luces LED portamatriculas, pantalla TFT de techo, etc. Pregunté hace unos meses al responsable de línea en la ITV para homologar todo esto y que figurara en la tarjeta del vehículo y así poder circular de manera legal y tranquilo. Necesitaba los certificados de instalación emitidos por el taller correspondiente (los conseguí fácilmente) y los informes de conformidad favorables (el problema). Eso último lo expide la marca del vehículo, o en su defecto un laboratorio. Como nada de lo que me he puesto es original de Mercedes, porque entre otras cosas la marca ni siquiera los fabrica o distribuye ya que son productos de otras marcas, la casa Mercedes no expide este tipo de informes. Con esto, el de la ITV me dijo que me pusiera en contacto con el laboratorio de automóviles de la Universidad Politécnica de Valencia (de donde soy) y así hice (la solución). Parece ser que la normativa les obliga ahora a ser "servicio técnico" y no "laboratorio". Me han dicho que en cuanto superen este trámite burocrático podrán volver a emitir estos preciados informes. Lo que tengo que hacer es enviarles por correo electrónico los certificados de instalación, unas fotos con las reformas ya instaladas, pagar unos 120 EUR, y recibir los informes de conformidad que emiten para pasar por la ITV previo pago de unas tasas adicionales para que te incluyan las reformas en la tarjeta de la ITV. No sé como funcionan otros "laboratorios / servicios técnicos". En este no necesitas pagar un informe por cada reforma realizada, sino que con un solo pago único te emiten todos los informes, así que aprovecho e incluyo todas las reformas. Imagino que las reformas que lleven proyecto técnico asociado tendrán otro precio, pero no es mi caso. Espero haberos ayudado a resolver alguna duda. Un saludo.
- mycroft
eFeJota, gracias por la interesante información que nos aportas.
